sony vayo SVF142C29L
bom dia amigos.
estou com um problema nesse notebook. o cooler não gira. ja fiz limpeza lubrificação. falta so agora testar ele direto nos 5V p ver se está funcionando.
mais o defeito do aparelho e passa um tempo e desliga. o processador é smd.  e esse cooler não esta girando. não consegui o esquema dessa placa para melhor analise.
entao queira uma dica dos amigos aqui.  se alguem ja pegou esse tipo de problema.  se caso seja não seja no cooler, tem a possibilidade de ligar ele tipo em 5 v da usb p aitivar ele direto ?
Primeiro vai precisar diagnosticar o estado geral desse cooler. Nem todas as placas aceitam ligação direta nos 5v porque se o circuito de temperatura não obtiver feedback do cooler o equipamento mesmo sendo refrigerado vai desligar por segurança
O ideal é colocar outro cooler sabidamente bom para testar
no caso professor. posso testar ele fora da placa direto em 5v? o cooler?
poder até pode,testar ele fora da placa sim
5V na fonte negativo é positivo nos seus devidos lugares  simples o teste. Se funcionar o defeito pode esta no circuito do fan. É  preciso verifica se por falta de refrigeração que está desligado, o processador esquenta rapidamente?
Em 21/02/2022 22:28:00, Paulo.Mendes disse:
ele é um celeron.baixa frenquencia . mais esquenta sim. principalmente os dultos que leva p o cooler
Testou o cooler fora? Se o cooler estive ok uma possibilidade é regrava bios se não resolver é falha neste processador.
