Placa Mae Asus - P8h61-m LXZ RZ.0 mosfet estourado
Olá tudo bem com voces?
Estou com uma placa mae asus P8h61-M LXZ RZ.0  com o mosfet estourado na qual não dá pra ler o código, e pra piorar não encontro esquema elétrico dessa placa, o que fazer nessa situaçao pra substituir esse mosfet? Procuro algum com o mesmo tamanho e forma?
Consegui hoje pesquisando pela internet o datasheet , obrigado!!
Modo de Aprimoramento do Nível Lógico do Canal P Transístor de Efeito de Campo Resumo do Produto: BVDSS ‐20V� � D RDSON (MAX.
) 90mΩ ID � ��10A G S Pb-Free Lead Plating & Halogen FREE CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS ABSOLUTAS (TC = 25 °C Salvo indicação em contrário) PARÂMETROS/CONDIÇÕES DE TESTE SÍMBOLO Gate-Fonte Tensão Corrente de drenagem contínua Corrente de drenagem pulsada1 TC =� �25 °C TC = 100 °C Dissipação de potência TC = 25 °C TC = 10 0 °C Operando Faixa de Temperatura de Junção e Armazenamento CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA TÉRMICA SÍMBOLO DE RES ISTÊNCIA TÉRMICA VGS ID IDM PD Tj, Tstg TÍPICO Junção-para-Ca .
Coloque no lugar um canal P 20v 10A, pode retirar de outra placa sucata. Segundo boardview de uma mesma Asus com revisão diferente, esse mosfet pode ser um canal P como por exemplo AP3310GH ou outro do mesmo canal P
15 horas atrás, Daniel. disse:
Ok
Obrigado
Em 04/07/2022 09:04:04, ronantm disse:
Ok
Obrigado
problema resolvido, só fiz uma limpeza no local e voltou a funcionar, não precisou trocar o mosfet
