placa H61M-HG4
8 posts in this topic
boa noite
estou com a placa asrock H61M-HG4 rev G/A 1.01 primeiro eu notei que nos eslot de memoria nao chegava 1,5v e sim 1,35 sendo que essa placa é ddr3, nao encontrei esquema eletrico desta placa, mas encontrei o boardview, mas gostaria de saber de onde vem a alimentação dos slot de memoria? para isso estarei anexando o boardview para alguem poder dar essa ajuda,
ASRock H61M-HG4 Rev 1.01 (70-MXGR70-A01) BoardView.fz
Pelo boardview fica bem complicado saber, mas veja no setor da memória, capacitor de filtragem, troca ele(s) e na linha do capacitor de filtro segue ela deve ir até um regulador de tensão.
Bom dia professor
analisando a placa pelo boardview cheguei no PQ7 ele recebe 5v no dreno e deveria ter nos outros pinos 1.8v mas tem 1.25v, seria esse mosfet então ? no corpo do mosfet é uma descrição no boardview é outra, oque tem no mosfet é 9130AL e no boardview é RJK03J5DPA, a descrição do mosfet nao consegui achar um datasheet compativel ou dele mesmo, mas oque esta no boardview eu achei é um canal N, qual analise a ser feita agora? pode ser esse mosfet mesmo o causador do problema  ?
boa tarde
seguindo o boardview o PU6 libera no pino 8 1.22v  que vai para o PQ7 no source, e tb o PU6 libera no pino 2 3.6v que chega no gate do PQ7 que ai vai para o resistor de 8.2k ai notei que neste resistor entra 3.6 mas é liberado 1.23 onde era para ser liberado 1.58v segundo o calculo que fiz no site, ai alimenta a bobina PL7 e o PQ8, testei o resistor de 8.2k com o multimetro e esta dando 8.14k, esta dentro da margem de erro, mas porque libera somente 1.23?
Boa tarde professor, injetei 3.1v no atx 24 pinos, e notei que a pch aquece nao muito mas da uma leve aquecida, pode ser  a pch também? olhei no site da asrock nao fala nada em memoria apenas ddr3 mas vou comprar esse componente, muito obrigado pela ajuda
boa tarde professor
o componente chegou troquei e continua na mesma coisa , troque o PU6 e os mosfet PQ8 PQ7, No pq8 no gate chega os 8v que sai do pwm pu6 mas nos dreno do pq8 deveria esta saindo 1.8v mas esta saindo 0,8, oque poderia esta acontecendo sendo que coloquei os dois mosfet novos e o pwm novo tb
Pode estar havendo falha nos capacitores que fazem a filtragem da tensão, ou algum problema a mais na placa, pode ser algo ainda referente a PWM  SIO ou o PCH
