Posted 14 Jul 2022 Olá amigos estão com placa mãe IPMH61G1. Soquete 1155. ddr3 o problema dessa é o seguinte: quando vai inicializar liga roda o cooler por 10 segundos no máximo e desliga. injetei tensão com a fonte de bancada no conector ATX. Quando injeto tensão na linha de 5 volts, ocorre um consumo de corrente e a tensão cai para 2.5 volts. tem tensão de stand bay, power on, no power good fica com 0.8 v. peguei o esquema dela e vi que pelo esquema que o POWER GOOD OU POWEROK é o pino 5é 0 do CI SUPER I/O Mas pelo Datasheet do Super I/O IT8728F O POWEROK ou POWERGOOD é o pino 19 E o pino 50 é GNDO (GND?). Alguém pode me ajudar a definir o pino do super I/O que resseta essa placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2022 Pino GND é terra, e o superIO não reseta a placa, ele envia um sinal de RSMRST# no pino 85 provavelmente ao chipset. Mas primeiramente veja esse consumo alto na linha de 5V o fato dela ligar e desligar é que essa linha pode ter algum componente ruim com fuga, inclusive o SuperIO ou o próprio PCH com alguma anomalia. Analisa essa linha de 5V com esse consumo algum componente na placa deve estar dissipando calor 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2022 Hum está certo Daniel vou verificar 0 Share this post Link to post Share on other sites
