Posted 29 Jul 2022 á Dan OLA DANIEL porque na proporção desse circuito foi levado em consideração o paralelo 10k e 470k e nesse outro não foi levado em conta o paralelo entre 680k e 100k e sim somente entre 300k e 100k. voce poderia me explicar . na tensão que habilita o PWM TPS51125. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2022 Qual a placa em questão? manda o esquema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2022 foi aula do curso de Notebook. é uma duvida da aula 9 do módulo 2 de Notebook PLACA MÃE RV411 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2022 Vou dar o meu parecer analisando o esquema Link do esquema https://drive.google.com/file/d/1r77N1ehoW_hmeY0B1tT65b4Q2Xge5sei/view Pode diferenciar em algo, mas vai servir perfeitamente para analisar esse circuito em questão. Como placas da samsung tem revisões, pode ver que o projetista colocou o resistor R152 de 680k envolvido em pontilhado preto com "no stuff", ou seja esse resistor pode de repente não estar presente na placa, aí o divisor resistivo terá um resultado com ele e outro sem ele Sem este resistor de 680k na placa, o divisor resistivo seria somente entre o resistor de 300k e de 100k, o que daria uma tensão final para o EN0 de 4,75v Com o resistor R152 o divisor resistivo vai a 4,271v, devido ao calculo do divisor resistivo entre os resistores de 680k e 100k (que estão em paralelo). O resultado desse resistor (680K e 100k) em uma associação de resistores em paralelo é de 87k, sendo assim, o divisor formado pelo resistor de 300k e 87k daria uma tensão de 4,271v em EN0 do CI TPS51125 Verificando o datasheet do TPS51125, o pino EN0 precisa para habilitar o CI uma tensão até 6v. Para isso que há esse divisor resistivo Com esse EN0 habilitado os reguladores internos do TPS51125 entram em funcionamento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2022 Exatamente Daniel. Este pino também funciona como uma proteção em caso de alta temperatura, monitorado pelo sinal THM3_STP# onde o controlador e o ci U502, por meio do pino 8 ele vai monitora a linha do P3.3V_AUX em caso de temperaturas acima de 103cº, o EN0 fica nível baixo e sera desabilitado os reguladores internos e placa vai desliga. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jul 2022 Legal Paulo, valeu por complementar o assunto. Conforme havíamos debatido sobre a dúvida do colega, chegamos a um denominador comum. Grato pelo auxílio na análise para tirarmos a dúvida do colega! 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Aug 2022 Maravilha pessoal muito obrigado; 0 Share this post Link to post Share on other sites
