placa asus B85M-E nao liga
10 posts in this topic
boa tarde
etou com a placa asus B85M-E rev 1.02  que ela liga mas desliga rapidamente o cooler pouco gira, ja regravei a bios, nao tem componente aquecendo, essa placa nao encontrei esquema somente boardview
Nenhuma linha de tensão com fuga? Capacitores alterados? Ressolda superIO ou se tiver outro troque e desconfie do PCH
ola professor
nada com fuga mas encontrei um resistor 1 ohms que quando feito o teste de continuidade ele nao da beep e sim uma resistencia de 320 e os outros resistores na linha que tb sao de 1 ohms da beep mas estao com alteração esta dando 2.5 ohms entao imagino que deve ser esse resistor que esta dando problema nos outros, esses resistores ficam proximo ao pwm e nos mosfet de alta tem os 12v nos dreno mas no source nao tem nada nem os pulso do pwm e gate tb nao tem nada
Mas resistor você tem que aferir a resistência dele na escala de resistência do seu multímetro. Se no boardview você localiza ele e no próprio boardview dê o valor da resistência dele ai você vê se a resistência é a mesma apresentada no boardview.
Teste também os mosfets e ressolde o ci pwm que gera gate para esses mosfets
bom dia professor
sim em escala de resistencia a maioria dos resistores da 2.5 ohms mas tem 1 resistor que fica em infinito que é o resistor que circulei em vermelho que esta acima do PD7 os outros resistores que estao circulado em verde estao com 2.5 ohms, os capacitores que estao circulados em azul, estao dando uma resistencia baixa mas o capacitor ao lado do PD2 esta bipando os dois lados um lado da 022 e outro lado é o terra, o PU3 é um amplificador operacional de duplo de baixa potencia, o PWM é um ASP1255DGQW nao encontrei o datasheet dele
Se há um resistor aberto ele precisa ser substituído, talvez ele aberto possa estar interrompendo alguma malha importante no circuito. O capacitor precisa ver ele fora da placa se realmente ele está ruim, creio que não, pois um lado é terra e outro ligado ao circuito, ele está dando um valor de resistência. Lembrando que esses componentes estão interligados de alguma forma em CIs e caso um deles esteja ruim pode dar uma impressão de falso defeito em componentes em volta dele. Eu ressoldaria os CIs principalmente PWM
Também não achei o datasheet deste CI o que acaba dificultando pois o interessante seria saber suas funções e pinagens, mas achei a venda no Aliexpress, talvez fosse interessante subtituir, mas antes ressoldaria ele
ola bom dia professor
comprei o pwm para fazer a troca testando os componentes perto notei que tem mais capacitores do mesmo jeito, entao analisando pode ser o ci com defeito causando o sintoma nos capacitores mas so encontrei o pwm no aliexpress entao agora é aguardar chegar mesmo, obrigado pela ajuda
Antes de trocar o CI PWM retire e veja o comportamento dos componentes que acha que estão fora do comum, para ver se é devido ao PWM ou se algum realmente esteja danificado.
Boa tarde professor
chegou o pwm fiz a troca e a placa voltou a funcionar, pode fechar o topico, e muito obrigado pela ajuda
Obrigado pelo feedback com a solução do reparo. Parabéns pelo reparo e persistência. Isso que leva ao sucesso!
