Notebook positivo Stilo xc3550
10 posts in this topic
Boa Tarde! Estou com um positivo Stilo xc3550, ele não ligava nada, identifiquei o  U1015 (APW7277CQBI-TRG) em curto, comprei o ci (APW7277CQBI-TR) e fiz a troca, a tenção voltou na entrada mais com uma oscilação de uns -2v pra menos, consequentemente não liga, não da sinal. Alguma dica?
Em 22/08/2022 16:42:53, Paulo.Mendes disse:
Qual é a referencia da placa?
Bom dia! S14ct0x mb rev.2.0. Dei uma carga na bateria ai ele funcionou porem so ficava entrado no na tela da bios()setup, resolvi regravar a bios ai nao deu mais imagem, voltei a original e nada, troquei ate o chip da bios mesmo jeito, o led azul fica piscado, e a tenção no chip da bios fica ocilando de 0v a 1.8v
20 horas atrás, Daniel. disse:
O esquema para analisar é esse mesmo. Porém como mexeu na Bios, o complicado agora vai ser achar um arquivo funconal para essa placa
Tente essas bios abaixo
http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/2935-bios-positivo-xc3550-duas-op%C3%A7%C3%B5es-para-testar/
Boa tarde! gravei essas bios que vc mandou so que continua sem ligar, tbm coloquei outro chip bios e nada... E normal essa ocilação na bios de 0v a 1,8v? obs. no restante da placa esta ocilando tbm
A oscilação de alimentação da Bios não é normal não, o pino 8 dela que é a alimentação dela deve receber tensão constante. Ressolde o CI que você trocou lá no início da análise e faça uma checagem de todas as soldas na placa
Em 03/09/2022 15:56:37, Daniel. disse:
Boa noite! retirei o ci e reesoldei, mais mesma coisa, o led do botao power, fica ligado, mais qaundo eu plugo a fonte o led apaga e so acende depois que eu desplugo a fonted e alimentação, (mesmo com carga na bateria com a fonte desplugadao not nao starta). Oque causa oscilação de tenção dentro de um sircuito CC?
pode ser o CI que trocou com problema, pode ser algum componente em fuga na placa, ou alguma outra fonte interna com fuga.
