Posted 29 Aug 2022 boa tarde entrou um notebook positivo com a placa 71R-S14BW01-T811 que nao liga nada analisando a placa encontrei o ci U30 que entra 19v e sai 5va-en esse ci aquece demais entao removi o mesmo e estou tendo problema para encontrar um compativel para colocar no lugar, a imagem abaixo onde circulei os 2 resitores o resistor de 20k esta dando 4.5 e o resitor de 4.99k esta dando 4k sera que o resitor esta com defeito ou apenas esta sofrendo influencia de algum componente ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2022 Este CI tem que ser substituído por um idêntico Os resistores circulados formam um divisor resistivo que vai para o pino de feedback desse CI. Se o CI estiver ruim, ou até mesmo os capacitores após esses resistores, ou algum problema na linha de 5VA_EN que a saída desse CI alimenta alguma carga, pode interferir sim, mas se ele está esquentando muito, bem provável do problema ser ele ou alguma coisa na carga que essa linha alimenta. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Aug 2022 boa notie professor ja encomendei o ci agora esperar chegar e ai posto o resultado obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
