K11+ não liga
10 posts in this topic
Celular LG k11+ chegou sem ligar, verifiquei bateria e estava com 2.98 volts, ativei ela mas mesmo assim o aparelho não ligou , na fonte de bancada não acusa curto, porém ele só vai até 117 mA, analisei a placa e não achei nenhum componente suspeito no microscópio trinocular, retirei a blindagem do pmic e fiz um Reflow nele e continua com os mesmos 117 mA, poderiam me ajudar por favor ?
Ao colocar na fonte de bancada:
-Ele vai pra esse consumo sem apertar o power ou apertando o power?
-Ele volta a zerar o consumo ou mantém?
Conecte no USB de um computador e veja se é identificado no gerenciador de dispositivos do windows.
Se tiver outra bateria de teste, coloque ela.
Se não tiver, leve no seu fornecedor de peças e peça pra testar com uma bateria nova.
Cuidado com reflow. Isso é a última coisa que vc deve fazer, pq pode ser software, bateria, cristal... aí vc mandando calor onde não deve pode matar o aparelho de vez.
O consumo só acontece quando aperto o power e quando solto o botão ele mantém nos 117 mA,no pc ele não reconheceu , até apareceu configurando e depois sumiu e não aparece nada, testei outro celular e o pc reconheceu de imediato, como não tenho bateria para teste eu não coloquei, acredita que mesmo com esses detalhes possa ser a bateria ?
É pq Alguns LG não ligam na fonte sem burlar o pino ID e apresentam essa característica, de travar consumo. Vá no seu fornecedor e teste com uma bateria deles, não precisa comprar, só testa.
Boa tarde, a bateria não ligou , o que devo fazer em sequência agora por gentileza ?
Agora sim vamos pra procedimentos na placa.
Reballing ou substituição do pmic.
Tá joia, vou fazer o reballing amanhã e aviso aqui se deu certo, muito obrigado por enquanto
Sempre verifique na área de downloads do forum.
Segue:
