Posted 11 Nov 2022 boa tarde estou com uma placa que deu entrada com curto nos mosfet proximo ao processador troquei os mosfet e o curto sumiu mas mesmo assim a placa nao liga, tem os 3 e 5 v e analisando notei que a placa tem que ter 1.5vp mas essa tesão nao aparece, analisando o esquema tem o ci PU4 que é para gerar o 1.5 mas nao encontrei, injetei tensão na bobina PL8 que é 1.5vp e ai aparece um consumo de 1amp, mas nada aquece, poderia ser o pu4 com problema ? a pl8 da resistencia baixa multimetro beepa mesmo sem o processador, estou enviado o esquema eletrico da placa COMPAL LA-6901P - P5WEO.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2022 Levanta a bobina e ve de qual lado a corrente fica alta, pode estar com alguma fuga de algum dos lados. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2022 boa noite professor levantei a PL na verdade removi e injetei tensão de uma lado da 1amp e do outro da 0,70 mlamp mas nada aquece na placa removi o jumper e tb nao mudou nada resoldei a pl e refiz o jumper, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2022 tenta trocar esse pwm para ver o resultado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2022 vou olhar se tenho algum nas placas sucatas qualquer coisa vou ter que comprar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Nov 2022 Esse tensão é a tensão de alimentação das Memórias, é presente no momento do start. Veja o que acontece no momento que preciona o Power. Já regravou a bios? 0 Share this post Link to post Share on other sites
