Placa LA-6901P nao liga
6 posts in this topic
boa tarde
estou com uma placa que deu entrada com curto nos mosfet proximo ao processador troquei os mosfet e o curto sumiu mas mesmo assim a placa nao liga, tem os 3 e 5 v e analisando notei que a placa tem que ter 1.5vp mas essa tesão nao aparece, analisando o esquema tem o ci PU4 que é para gerar o 1.5 mas nao encontrei, injetei tensão na bobina PL8 que é 1.5vp e ai aparece um consumo de 1amp, mas nada aquece, poderia ser o pu4 com problema ? a pl8 da resistencia baixa multimetro beepa mesmo sem o processador, estou enviado o esquema eletrico da placa
COMPAL LA-6901P - P5WEO.pdf
Levanta a bobina e ve de qual lado a corrente fica alta, pode estar com alguma fuga de algum dos lados.
boa noite professor
levantei a PL na verdade removi e injetei tensão de uma lado da 1amp e do outro da 0,70 mlamp mas nada aquece na placa removi o jumper e tb nao mudou nada resoldei a pl e refiz o jumper,
tenta trocar esse pwm para ver o resultado
vou olhar se tenho algum nas placas sucatas qualquer coisa vou ter que comprar
Esse tensão é a tensão de alimentação das Memórias, é  presente no momento do start. Veja o que acontece no momento que preciona o Power. Já  regravou a bios?
