samsung Np470
15 posts in this topic
BOM DIA AMIGOS E PROFESSORES.
ESTOU COM ESSE MODELO DE NOTEBOOK E PLACA APRESENTANDO O DEFEITO SEGUINTE:
NÃO LIGA. E NA FONTE DE BANCADA A CORRENTE DA UMA LEVE OCILAÇÃO ATE 0.025 .
NA PLACA INICALMENTE AS MEDIÇOES QUE ACHEI SO FOI 19V.
OUTRA COISA, JA PEGUEI ESSA PLACA SEM A PILHA CMOS NO LOCAL. , ELA É DAQUELAS DE CHICOTE DE DOIS PINOS. MAIS AS QUE TENHO DE DOIS PINOS NÃO ENCAIXA.
UMA PERGUNTA: ESSA PLACA NO MODO NORMAL DE FUNCIONAMENTO, PODE FUNCIONAR SEM A PILHA?
SE UM DOS AMIGOS SOUBER ONDE ENCONTRO DELA OU COMO FAÇO ALGUM TIPO DE ADPTÇÃO EU AGRADEÇO.
Pode sim liga sem a cmos. Verifique se tem tem tensão na bios?  Passe a referencia da placa pra fica melhor de lhe ajuda.
3 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
placa ba41-02176a
model: ramos
ver: 1.0
a bios esta sem tensão. vou fazer algumas verificações e respondo aqui.
Analise o circuito primário, pino 12, 13, 3 do ci pwm U527 ( TPS51225)
vou analizar e postar as tensões
Essas pilhas CMOS você acha no mercadolivre, shopee...
Achei o link de uma no mercadolivre
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2684182819-pilha-bateria-cr2032-com-cabo-conector-2-pinos-para-notebook-_JM#is_advertising=true&position=20&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=5a985f38-2437-498b-9214-9ac9120bb96b&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=20&ad_click_id=ZDBkNjMyZGItMDY5My00MTI0LWJhNTUtZWYyNDNlZTlhYjc1
Existe como fazer adaptações para transformar uma CR2032 comum utilizando o cabinho da bateria antiga. Achei um tutorial que possa te ajudar nessa questão
4 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
fiz uma analise no circuito. então encontrei essas tensões.
U527
pin 03= 0.22v variando para baixo.
pin 12= 0v
pin 13= 0.22v varindo para baixo.
medi tambem o D510
pin 01= 19V
pin 03= 19v
pin 02= 0v
Tem problema entrada, ci não esta recebendo tensão de alimentação no pino 12. Procure o R890 vela se tem tensão 19V nele.
Qual é a tensão Nos dois mosfts Q549, Q550?
8 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
mediçoes feitas . Resistor R890= 0.44 variando para menos
mosfet Q549 tensoes encontradas  de 0.44V variando para menos.
mosfet Q550 tambem de 0.44V variando p menos
Teste os  dois mosfet fora da placa provavelmente um deles está com defeito.
vou retirar e testar.
e logo mais volto com o resultado.
Em 12/12/2022, 14:46:13, Pedro74 disse:
tudo certo amigo e mestre Paulo. troquei os mosfets Q549 e Q550.    a placa voltou a vida.
obrigado pelo suporte.
2
