Notebook acer- placa la-6901p não liga
13 posts in this topic
Boa noite a todos
Esse notebook acer chegou pra mim de um cliente alegando que ele só ligava sem bateria, desmontei e percebi que um dos mosfet de entrada do circuito de charge (PQ07) estava estufado e em curto pois verificando com o multimetro todas as 8 pernas estavam apitando, então realizei a substituição, mas agora a voltagem de 19v vai pra outro lado medindo no source do mosfet novo que coloquei sempre oscilando entre 19v,10v, 4v, 8v e 18v, e com tempo sempre fica fixo em 4v e com isso as tensões primarias não aparece e o notebook não liga, alguém já teve esse tipo de problema e conseguiu resolver?
Você pode ter alguma fuga após esse PQ7. Remove o PR14 e veja se nos drenos do PQ7 vai normalizar a tensão. Tem uma fuga aí na alta ainda
3 horas atrás, Daniel. disse:
Fiz isso mas o problema continua, será que o PQ6 possa esta com fulga? ou problema de chaveamento? acho que vou remover ele pra testar fora da placa
2 horas atrás, ronantm disse:
Removi o mosfet e fiz  uns testes, só não consegui armar e desarmar o chaveamento dele, coloquei ponteira positiva no source e negativo no gaite e nada de armar ou desarmar, mas ele esta conduzindo normal de dreno para source
No gaite dos dois mosfets creio que teria que chegar uma tensão de 9v a 9,5v para para fazer o chaveamento sendo assim essa tensão que no caso teria que está caindo sobre os dois resistores PR17 e PR27 fazendo assim a divisão dá tensao, mas nos gaites percebi tensão de 19v talvez sejá isso que possa esta causando problema não?
Qual a tensão no dreno do Q7? Verificou se tem curto em dreno dele? Ci charge verificou as alimentações?
Em 24/12/2022 13:30:13, Paulo.Mendes disse:
 fica com 19v variando para 8v, 10v, 7v, 5v, e depois fica fixo em 4v, como falei acima esse notebook chegou pra mim com o mosfet PQ7 estufado e em curto, fiz a troca e agora os 19v não passa para o outro lado, já troquei os dois mosfets de entrada e nada, no Ci de charge chega sim os 19v, e no pino 23, 15 e 3 não tem tensão nenhuma.
estou com dúvidas se pra ocorrer chaveamento dos mosfets depende do bom funcionanmento do ci de charge talvez ele esteja com problemas
SIm! Veja a alimentação do ci  pino 24, tensão pino 23, e pino 15. Antes veja se tem curto em relação ao gnd no PR14.
Em 30/12/2022 10:23:37, Paulo.Mendes disse:
no pino 24 esta chegando 18.8v, no pino 23 sem tensão nenhuma e no pin 15 esta chegando 5v, como verifico esse curto no PR14? ele tem pino gnd? mas creio que o problema não é ele pois eu retirei ele pra testar se o problema continuava e continuou.
Em 05/01/2023 10:49:59, Paulo.Mendes disse:
Ponta preta no gnd e vermelha no PR14.
Já foi resolvido, era problema no resistor pr17
Parabéns pelo reparo, e obrigado pelo retorno com a solução.
