Samsung np-270e5g
18 posts in this topic
pessoal boa tarde. estou com essa placa com seguinte problema:
liga sem video.  essa placa tem video dedicado.
na fonte de bancada a corrente fica em 0.212M/A
não encontrei esquema p ela. então fica dificil
medindo algumas bobinas encontrei 3.3 e 5.v a bios tem 3.3 v
agora algumas bobinas ao redor do processador estao zeradas de tensão.
alguma dica dos amigos?
OBS:  essa placa tem video dedicado.
Primeiro passo aí seria regravar Bios antes de pensar em vídeo dedicado ruim
16 minutos atrás, Daniel. disse:
aqui no grupo tem esse arquivo de bios dessa placa?
Uma duvida professor. com relação essas bios e com o chip grafico. o tamanho d bios é o mesmo? 8MB?
São arquivos de 8mb, segundo onde pesquisei são com o chip gráfico nvidia. Tem três opções de arquivo para testar
Professor? testei com os tres arquivos. a placa liga , mais sem video. e a amperagem na fonte trava em 0.0123M/A
na area do processador as bobinas estão zeradas e do chip grafico tambem.
Pode ser falha no chip gráfico, visto que testou vários arquivos de Bios.
tem uma bobina ao lado do chip grafico ela esta com uma tensão de 6.2V
Sem esquema e boardview fica complicado de saber que etapa da placa é essa bobina, mas essa tensão aí de 6,2v está bem alterada, e se ela for do chipset, pode ter danificado ele com essa tensão. Mas acho que o seu problema aí é o chip gráfico
É O PROBLEMA É QUE NÃO TENHO ESQUEMA DELA P DESABILITAR ESSE CHIP.
Exato, e nem sempre vai conseguir desabilitar o chip gráfico sem esquema. Nas placas mais antigas as vezes retirando a alimentação do chip gráfico desabilitava, mas nessas placas mais novas, não funciona dessa forma. Como foram testadas algumas bios sem resultado, é bem provável do chip gráfico estar ruim, ou com solda fria nas esferas
se retirar ele tambem acredito que não funciona ne.
como essa placa é de um pc que tenho aqui meu mesmo p estudo. sem problemas
39 minutos atrás, Pedro74 disse:
Creio que não...
justo. assim era mais facil . nem precisaria de esquema p saber qual alimentação era p ele.
pessimo algumas placas da samsung. sem esquema fica as escuras  para quem tem pouca esperiencia.
Infelizmente em alguns equipamentos ficamos sem dar opções concretas de reparação devido a material técnico, como esquemas e boardview, parece que o fabricante não quer que sejam reparados. Samsung tem umas placas que sem esquema, nada feito, principalmente as mais recentes onde temos que raciocinar melhor os circuitos, e essa falta de material técnico afeta quem tem e não tem experiência, pois as análises vão ficando mais complicadas, aí você precisa trocar componentes meio que "no escuro", isso gera gastos investindo em componentes sem saber se vamos ter sucesso no reparo.
O problema de desabilitar vídeo é que não é só desligar a alimentação, pois teria que realizar alterações na placa, para que realmente haja uma desativação do vídeo dedicado e o vídeo integrado ao processador habilite como principal, essa "engenharia" geralmente o desenvolvedor da placa tem esse recurso, mas só temos acesso quando vaza informação do projetista da placa/fabricante.
Nem sempre é questão de ter ou não experiência, pois sem o material técnico certo para informação, as chances de reparo diminuem, e isso acontece não só em notebooks mas em diversos aparelhos hoje em dia, nos tiram o "direito de reparar" em muitas vezes, esse é o objetivo da indústria, tornar os equipamentos mais frágeis, miniaturizados e descartáveis, mas vamos seguindo estudando, se capacitando , pesquisando e indo na contra mão da indústria
