asus x540ubr rev2.0 - ligando direto ao conectar fonte ASUS X540UBR REV2.0 - ligando direto ao conectar fonte
2 posts in this topic
Bom dia, professor e amigos!!!
Essa placa chegou com a reclamação que não ligava, ao abrir percebi que o Led de Power acende logo quando conecto a fonte e o Led Charge acende laranja porém fica piscando branco
Fiz a regravação da Bios e após o procedimento continua a ligar a direto e até aciona o cooler em loop percebi na fonte de bancada que a Corrente sobe a um pico a mais de 1.2a rapidamente e cai com a bateria do aparelho conectada sem a mesma o Pico não chega 0,300ma a bateria RTC não existe acredito que a função é desempenhada pela bateria do aparelho sendo assim não entendi bem como da um curto já que poderia ser algum tipo de congelamento
Percebi que os mosfets de alta do circuito Vcore recebe os 19v mas não passa, porém nessa linha existe um curto referente ao GND testando capacitor de Tântalo porém o curto não esta nele
As tensões +VCCCORE, +VCCGT, +VCCSA não aparecem
Poderiam me ajudar a entender esse caso?
ASUS X540UBR REV2.0 PDF .pdf
