Posted 19 Feb 2023 Bom dia! placa mãe h270m gaming m3 variando tensão em toda placa, depois que uma queda de raio na rede. Já testei fonte, tirei todos os periféricos da placa, verifiquei temperatura dos CI tudo frio, gelado, ela liga as ventoinhas e fica piscado os ledes d aplaca, teste ela sem processador tbm fica do mesmo jeito, medi os mosfets de alta tenção fica oscilantes de 0 a 12vs, e todas as tensões da placa fica oscilando, consegui ler e salvar a bios. Alguma dica ai 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2023 Ah... Retirei o cabo de 8 pinos da fonte que alimenta o processador, ai as tensões na outras aria da placa parou de oscilar, e parou de piscar os leds da placa... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2023 Queda de raio afetou o CI de rede, e provavelmente PCH já que eles estão interligados. Se retirar a alimentação do vcore, a placa se comporta de maneira diferente pois interrompe a alimentação para o processador. Verifique o circuito do vcore, mas acho antes tire o CI de rede e observe o comportamento da placa sem o CI de rede já que a placa sofreu descarga elétrica de raio pela entrada de rede. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2023 teria uma diagrama/esquema eletrico pra localizar qual e o chip de rede? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2023 Verifica esses próximos do conector de rede. Um deve ser áudio e outro rede. Se possível passe o dódigo impresso no corpo desses CIs 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2023 Em uma simples pesquisa no google, deu pra ver que o ASM2142 é um controlador de portas USB 2.0, assim como o ASM1543 que é usb 3.0 Os outros que ampliou, nãoa chei nada sobre eles pesquisando no google. Não teria algum CI da realtek ai na placa? Algum RTL-XXXX (onde xxxx seria uma sequencia de numeros?) Pois como essa placa é uma gamer, não achei material técnico dela fácil, sim de uma parecida GA-H270M-DS3H que até achei esquema para ela mas deve ser diferente, pois esta tem um CI de rede realtek RTL8111G Segue esquema https://andrecisp.com.br/index.php?/files/file/3023-esquema-gigabyte-ga-h270m-ds3h/ que de repente possa te ajudar, mas não sei se vai bater 100% Verifiquei que em algumas placas o CI de rede pode vir inclusive no chipset, não sei se é o caso dessa, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2023 8 horas atrás, Daniel. disse: Em uma simples pesquisa no google, deu pra ver que o ASM2142 é um controlador de portas USB 2.0, assim como o ASM1543 que é usb 3.0 Os outros que ampliou, nãoa chei nada sobre eles pesquisando no google. Não teria algum CI da realtek ai na placa? Algum RTL-XXXX (onde xxxx seria uma sequencia de numeros?) Pois como essa placa é uma gamer, não achei material técnico dela fácil, sim de uma parecida GA-H270M-DS3H que até achei esquema para ela mas deve ser diferente, pois esta tem um CI de rede realtek RTL8111G Segue esquema https://andrecisp.com.br/index.php?/files/file/3023-esquema-gigabyte-ga-h270m-ds3h/ que de repente possa te ajudar, mas não sei se vai bater 100% Verifiquei que em algumas placas o CI de rede pode vir inclusive no chipset, não sei se é o caso dessa, quais desse e o CI de rede? ESTA PARECENDO QUE SIM, PQ NAO ACHO NADA SOBRE CI DE REDE DESSA PLACA 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2023 MEDI ES A RESISTENCIA DESSE CAPACOTORES CEREMICOS 03OHS X 08OHS, TIRANDO O PROCESSADOR FICA EM 03 OHS X 837 OHS 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Feb 2023 Linha de vcore com o processador ela fica com resistência baixa mesmo, sem o processador a resistência fica um pouco maior, é normal Verifica na linha de 12v se há curto, creio que não, seu problema aí deve estar em PCH já que a placa sofreu descarga elétrica pela rede 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Feb 2023 MEDI ES A RESISTENCIA DESSE CAPACOTORES CEREMICOS 03OHS X 08OHS, TIRANDO O PROCESSADOR FICA EM 03 OHS X 837 OHS nao esta em curto... nesse caso a pch ja era correto, sera viavel trocar uma pch dessa placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Feb 2023 Não sei se seria viável trocar esse PCH já que teria de providenciar um novo, ter a máquina para a troca desse PCH, será que compensaria o investimento? Se você tiver a máquina de fazer o reballing, conseguir uma PCH, e seu cliente aceitar o valor do serviço... Veja o preço da placa, versus o valor que seria cobrado no serviço. Para placa desktop não sei se compensaria, mas é o cliente que decide aprovando ou não... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Feb 2023 1 hora atrás, Daniel. disse: Não sei se seria viável trocar esse PCH já que teria de providenciar um novo, ter a máquina para a troca desse PCH, será que compensaria o investimento? Se você tiver a máquina de fazer o reballing, conseguir uma PCH, e seu cliente aceitar o valor do serviço... Veja o preço da placa, versus o valor que seria cobrado no serviço. Para placa desktop não sei se compensaria, mas é o cliente que decide aprovando ou não... OK... MUITO OBRIGADO PELA ATEÇÃO... TENHA UM BOM DIA 0 Share this post Link to post Share on other sites
