Posted 12 Dec 2023 Boa tarde a todos. Terminei o curso de Manutenção de Notebooks 3.0 e achei sensacional. No entanto, hoje, tenho o meu primeiro acesso aqui no fórum e experimentando o uso desta importante sala para os recém-chegados como eu. Eu peguei aqui o esquema elétrico do Dell Inspiron N5110 e estou tendo dificuldade de leitura, pois, de acordo com o curso, procurei pelas siglas "GND", "Jack DC Power", "Power GND" e tive dificuldades de encontrar. Quero ter uma ideia geral da placa-mãe, pois o notebook que tenho aqui está com a entrada USB do lado esquerdo quebrada e penso em trocar ou fazer um conserto. Não sei ao certo se está na página 83. Enfim, se puderem me ajudar com a leitura agradeço. Sei que a USB está bem próximo do DC JACK. Tem um problema também no DC JACK dele. Por isso procurei assim e também seguir conforme explicação do vídeo no curso e tentar consertar dois problemas de uma só vez. Quero me dedicar a isso e ficar craque como vocês aqui do fórum em meus consertos. Abraço a todos e obrigado! dell_inspiron_n5110_m5110_dq15_wistron_queen_15_intel_discrete_uma_sandy_bridge_rev_a00_sch.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Dec 2023 Olá Marcos, seja bem vindo ao fórum. Este notebook tem uma plaquinha auxiliar separada, onde fica o DC Jack, o conector de saída de vídeo (VGA) e uma porta USB. Ela é interligada a placa mãe. Vou colocar uma foto aqui dessa plaquinha e compara com a sua. Como havia lhe citado essa plaquinha ela tem o DC Jack, conector VGA e uma porta USB. Ela não é citada no esquema, as vezes tem informações que o projetista da placa não deixa em evidência, que no caso é dar um "esquema" dessa plaquinha, mas se fomos no esquema elétrico, página 82 vamos ver onde essa plaquinha é conectada. Verá que no conector da plaquinha ele é nomeado como CRTBD2 e na placa mãe, CRTBD1, onde uma parte se encaixa na outra O que essa plaquinha auxiliar faz? Tem o DC Jack, junto com a saída VGA e uma porta USB Quais defeitos dão nessa plaquinha? Conector de alimentação se quebra, porta USB pode se danificar e o conector de vídeo também. Entenda, que nem sempre o esquema vai estar fiel a informações e que nem todo esquema vai ter as mesmas nomenclaturas, isso porque cada fabricante tem um projeto de placa e algumas nomenclaturas e arquiteturas podem mudar. O que precisa saber é o princípio de funcionamento das placas, o que vem com o tempo de análise, não se aprende da noite pro dia, requer estudos , é pegar uma placa, baixar o esquema dela e ir verificando as fontes internas e entendendo seu funcionamento. É entender primeiro o defeito do equipamento, para assim, ver por onde começa, entende? No seu caso aí, está tranquilo, pois primeiramente deverá focar na substituição do DC Jack e da porta USB danificada (como essa máquina é antiga vai precisar ter sucatas de placas que tenham tanto o DC Jack igual e uma porta USB doadora que seja idêntica a essa. Mas, caso não tenha sucata desse equipamento (que é bem antigo), tem a opção de comprar a plaquinha auxiliar completa, e guardar a antiga em sua sucata, até que em um determinado momento se consiga uma sucata dessa máquina para você recuperar a plaquinha auxiliar que sucateou. Vou deixar o link do mercadolivre que tem essa plaquinha https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4099991102-placa-dc-jack-usb-vga-para-dell-vostro-3550-inspiron-n5110-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=univb-vip&reco_backend_type=low_level&reco_client=vpp-v2p-pom&reco_id=d150a5db-ae32-4b07-9969-8bd6f58f350d&reco_backend_model=univb 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Dec 2023 Olá Daniel, Muito obrigado pela atenção. Eu não tenho sucata, ainda, pois sou recém chegado no ramo e apostando neste segmento que requer paciência, dedicação e também dinheiro rsrsrs. No entanto, eu vou procurar saber onde se pode encontrar as sucatas e contar com a sorte para achar esta peça ou até mesmo este conector para fazer ressolda. Pode ser que venha a valer a pena certo? Um abraço e obrigado pela atenção. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Dec 2023 Olá Marcos, obrigado pelo retorno. O conector de energia (dc jack) você acha tranquilo no mercadolivre e em outras lojas virtuais. Geralmente conector, quando eu preciso, compro no www.mmlaptop.com.br Componentes eletrônicos, em www.cassio10.com O complicado dessa porta USB que me parece que ela é específica para essa placa, porém, pode ver se consegue adaptar a porta USB retirada de alguma outra placa sucata. Achei uma plaquinha dessa na Shopee, por um preço bem mais acessível do que no mercadolivre https://shopee.com.br/product/588991321/22496973872?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAj_CrBhD-ARIsAIiMxT-uoRBgzD6Zkg5g-HI9aqT4xUW55cnyvsp1q33djwDDXf0smBXJbj0aAnemEALw_wcB Em notebooks, a gente também precisa as vezes trazer algumas coisas via Aliexpress. só tem que ver se valeria a pena agora com a cobrança de taxas a produtos. Mas, uma boa opção para quem está começando também é sempre dar uma garimpada na OLX, em busca de placas de sucata, notebooks com defeito, até para poder ter peças e componentes para alguns tipos de reparo. Coloque em sua localidade, que você compra notebooks com defeito, geralmente pagamos barato e dá para aproveitar muitas peças. Enfim, para entrar na área de manutenção, requer pesquisa, estudo, dedicação de tempo, paciência e ter um capital separado para fazer investimentos, tanto em ferramentas, insumos, peças e sucatas 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 January Obrigado pela atenção professor Daniel. Abraço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 January 1 hora atrás, MarcosVC disse: Obrigado pela atenção professor Daniel. Abraço. Abraço amigo! Deus te abençoe! 0 Share this post Link to post Share on other sites
