Notebook CCE Ultra Thin U46L
2 posts in this topic
Texto para jogar no fórum andre cisp
Boa tarde professores.
Estou com um notebook da CCE modelo Ultra Thin U46L que não está dando vídeo.
Ao apertar o botão power, ele acende e trabalha por segundos e apaga.
Ao usar a fonte de bancada, regulada para 19V e 2,1A (conforme o produto de fábrica) apareceu o seguinte valor :
 - A amperagem aparece 0.091 com ele desligado.
  - Ao ligar, a amperagem vai para 0,500, cai para 0,443 e desliga.
Chego a conclusão de que ele não está segurando a energia e ela cai rapidamente. Está derrubando a tensão no momento de start.
Após rever ao vídeo que fala sobre "Conserto positivo UniqueS1991 liga e desliga" do módulo3 - o problema pode estar no CI U19.
Fiz o teste com o papel térmico para verificar se estava dissipando calor. Esquenta bastante. Que vídeo sensacional de vocês.
Como não tenho "ainda" a estação de ar quente, fiz mesmo pela "ferro de solda." para efetuar a retirada do CI.
Sofri muito mas valeu cada minuto, pois segui o vídeo do professor Daniel e CONSEGUI!!!  O NOTEBOOK ESTÁ FUNCIONANDO.
Obs: Relato aqui a MINHA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COM CONSERTO ELETRÔNICO NA PLACA DE NOTEBOOK.
Vou precisar d comprar a estação de ar quente, pois faz uma diferença monstruosa com este tipo de serviço. Mas valeu bastante como primeira experiência.
O CURSO VEM ME AJUDANDO MUITO. VOCÊS ESTÃO DE PARABÉNS!
DEIXO AQUI AS FOTOS DE TODO O PASSO ATÉ CHEGAR NA SOLUÇÃO.  SENSACIONAL!
Abraço!
20240322_114758.heic
20240322_160142.heic
20240322_161339.heic
20240322_161625.heic
Obrigado @MarcosVC pelo feedback.
Fico muito feliz e já transmiti seu caso de sucesso para o Prof. André Cisp.
Ter depoimentos sobre reparo de maneira tão detalhada e enriquecedora deixa a gente feliz, pois sabemos que estamos no caminho certo, ajudando alunos a fazer seus reparos e estimulando eles a cada dia mais estudar e buscar conhecimentos. A internet de um modo geral está aí para auxiliar a nós técnicos com muitas informações que devemos utilizar sempre ao nosso favor
Gratidão!!!
